首页 > 智慧城市
兆越MSM堆叠方案 | 重构AI时代数据中心网络新底座
作者:www.cechina.cn2025.03.31阅读 8477
  概述
  在数字化转型浪潮下,云计算、AI及大数据应用的爆发式增长,正推动数据中心网络迈向全新纪元。面对日益增长的流量压力、日趋复杂的网络架构以及不断攀升的运维成本,传统单核心交换机架构已难以支撑现代数据中心的业务需求。在此背景下,具备弹性扩展、智能管理和高可用特性的交换机堆叠技术应运而生。
  堆叠技术是一种将多个交换机连接在一起,使其像单一逻辑设备一样工作的网络架构方法。通过堆叠,管理员能够简化网络管理,实现设备间的无缝扩展与容错。堆叠技术主要分为经济堆叠、标准堆叠和超级堆叠三种,各自针对不同的应用场景和性能需求。随着堆叠技术的持续演进与创新,它已从最初简单的设备互联方案,蜕变为现代数据中心网络的"智能神经中枢"。其价值不仅体现在基础网络能力的量级提升,更在于为AI时代的数据中心提供了弹性扩展、智能运维和业务永续的关键支撑,成为数字化转型的核心基础设施。
  上海兆越通讯解决方案
  上海兆越通讯技术有限公司推出的数据中心传输系统核心堆叠(MSM)解决方案,是专为现代数据中心打造的创新性网络架构。该方案采用先进的堆叠(MSM)技术,通过将多台高性能交换机在逻辑层面虚拟化为单一交换设备,不仅大幅简化了网络配置复杂度,更通过创新的分布式架构设计,为数据中心提供了高可靠性和超强扩展能力,是构建新一代智能数据中心的理想选择。
  MSM(Mexon stacking management)堆叠协议是基于兆越自主研发的MOS平台下开发的,具有非常高实用性、特色的管理功能。其通过冗余设计和故障转移机制,确保了网络的持续运行和数据的高可用性。即使在部分设备发生故障的情况下,网络也能迅速恢复,保证业务的连续性,为数据中心提供了一个强大、灵活且易于管理的网络传输平台,是现代数据中心不可或缺的网络技术。通过采用MSM技术,能够构建一个既可靠又可扩展的网络环境,为业务提供坚实的技术支持。
  方案特点
  1.堆叠技术实现逻辑统一
  ●通过堆叠技术,将多台物理交换机虚拟化为一台逻辑交换机,统一管理交换机的配置、策略和表项。
  ●简化网络拓扑结构,降低运维复杂度,减少人为配置错误。
  2.高可靠性保障业务连续性
  ●堆叠系统支持跨设备的链路聚合和冗余备份,当某台设备或链路发生故障时,流量可自动切换至其他正常设备,确保业务不中断。
  ●支持热插拔功能,可在不影响业务的情况下更换或添加设备。
  3.强大的网络扩展能力
  ●通过堆叠技术,可根据业务需求灵活扩展交换机端口数量和带宽容量,满足数据中心不断增长的业务需求。
  ●支持平滑扩容,新增设备可无缝接入现有堆叠系统,新加入的成员交换机自动同步主交换机的配置文件,无需重新配置网络。
  4.简化管理与运维
  ●用户可以通过任何一台核心交换机登录到堆叠系统,对堆叠系统所有成员交换机进行统一配置和管理,大幅降低运维成本。
  ●多台设备组成堆叠,虚拟成单一的逻辑设备。简化后的组网不再需要使用RSTP、MSTP等环网协议,并实现快速收敛等优势。
  5.高性能数据传输
  ●堆叠系统采用高性能交换芯片,支持全线速转发,满足数据中心高带宽、低延迟的传输需求。
  6.灵活的网络拓扑
  ●支持跨机柜、跨机房堆叠,满足大规模数据中心的组网需求。
  典型应用场景:
  1.大型数据中心核心网络
  适用于需要高带宽、低延迟的数据中心核心层,满足云计算、大数据等业务的高性能传输需求。
  2.企业私有云网络
  为企业私有云提供高可靠、易扩展的网络基础设施,支持多业务融合和灵活扩展。
  3.金融、医疗等关键行业
  为金融交易、医疗影像等对网络可靠性要求极高的场景提供稳定、高效的传输解决方案。
  4.边缘计算节点
  为边缘计算场景提供紧凑型、高性能的网络堆叠方案,满足边缘节点的数据传输需求。
  跨设备链路聚合的链路间备份:
  跨设备链路聚合的设备间备份:
  产品介绍:
