首页 > 智慧城市
走进锂电池制造过程:一颗电芯的 "出生" 如何决定它的寿命?
www.cechina.cn2026.08.25阅读 11026
  带你走进产线,发现制造之美
  同样是纯电动汽车,
  有的车主开了几年续航依然扎实,有的车主一年就出现明显的“缩水”,
  是快充太多了?天气太热或太冷了?
  这些都可能影响,但未必是根本原因。
  电池真正的“寿命”,
  在被制造出来的那一刻几乎就被定好了。
  本期施耐德电气「制造有趣」栏目
  让我们把视线投向动力锂电池的制造过程
  一起溯源电池续航的起点!
  溯源制造偏差,看清同批不同命
  车里那块能跑几百公里的动力电池包,其实并非一块完整的电池。
  它是由数颗独立电芯组成的电池组——通过串联的方式协同工作,共同输出动力。电芯之间微小的容量、内阻差异,就会直接拉低整个电池包的可用容量与循环寿命。一只木桶能装多少水,取决于最短的那块木板;电池包的整体性能,也往往受制于相对较弱的电芯。
  然而在实际生产中,让每颗电芯的“体质”完全一致,是极其困难的。涂布、辊压、卷绕/叠片……每一道工序中,微米级的厚度偏差、密度波动、对齐误差,与水分含量,都可能让部分电芯从“出生”起便带上了先天不足的印记。
  既然偏差难以完全避免,如何在制造环节将差异控制在最小范围内,让每一颗电芯都尽可能接近同一条起跑线?这正是锂电制造面临的核心课题,也是我们接下来要聊的重点。
  校准极片基因,稳住容量与内阻
  决定电芯先天体质的关键,在于前段工艺——电极制作阶段。如果把电芯比作一个人,那前段工艺塑造的就是他的基因,直接决定了日后的容量与内阻表现。今天,我们聚焦前段最核心的工序:涂布与辊压。
  面对这两道工序的微米级控制挑战,施家带来了全新一代机器运动控制“黄金四件套”整体解决方案,这四件“法宝”包括:Harmony ET5人机界面、Altivar 305通用型变频器、Modicon M310M运动控制器,以及Lexium 18ME伺服驱动器与BEH18伺服电机。
  它们协同工作,通过高精度运动控制和自适应控制策略,在保障产线效率的同时提升过程稳定性,为锂电制造提供更可控的一致性与更稳定的产出。这套方案具体如何发力?
  ●在涂布环节
  在涂布环节,相当于给极片“上妆”,要确保浆料均匀地涂覆在金属箔材上。如果涂布厚度不均,后续一切都会走样。
  在这里,“黄金四件套”通过恒张力运行与高精度定位,消除浆料厚薄偏差,确保每一片正极、负极的厚度与重量一致。
  ●在辊压环节
  则是将涂布好的极片压实。这一步关乎极片的密度与厚度一致性。如果压实密度不均匀,电池的放电容量、内阻和循环寿命都会受到影响。
  “黄金四件套”通过张力与锥度协同控制,保证极片压实密度均匀,从而增大电池放电容量、减小内阻、延长循环寿命。
  可以说,前段的精度,决定了电芯的基因。基因好了,后续才有好性能可言。
如需进一步咨询 扫码咨询专家
  锁住对齐精度,保障电芯稳定性
  有了好的基因(极片),接下来就要搭建“骨架”了。这个环节,对应的是锂电池制造的中段工艺——卷绕与叠片。
  这两道工序,是将正极片、负极片与隔膜按照一定结构卷绕或堆叠在一起,形成电芯的雏形。它们的核心难点在于:在高速运动中,保证正负极片与隔膜始终保持精准对齐。
  想象一下,在数万次的高速动作中,一旦发生微米级的跑偏,这片电芯内部结构就可能产生瑕疵,成为我们之前提到的“短板电芯”——稳定性与循环寿命都会大打折扣。
  “黄金四件套”中的Modicon M310系列运动控制器与Lexium 18ME伺服驱动器是应对这一挑战的关键。它们基于高速EtherCAT总线架构实现紧密协同,通过高速运动抑制控制与恒线速度控制,使设备效率由30pcs/min提升至45pcs/min,同时将误差精度从±1mm优化至±0.3mm,在极快的生产节拍下依然能维持对齐精度的稳定。
  这种对运动与力度的精准把控,在精密制造场景中尤为重要。例如:
  ●在同样需要极高精度的薄膜电容卷绕设备中,面对仅2-15微米厚的脆弱薄膜,Modicon M310系列运动控制器内置的张力控制算法可实时调节Lexium 18ME伺服驱动器的输出,使材料在约10m/s的高速运行下仍能保持稳定的张力状态,从而降低拉伸或断裂的风险。
  ●而在锂电夹爪工作站中,Lexium 18ME伺服驱动器的高精度转矩控制模式能精准执行力矩指令,让抓取过程施力更加可控,有效减少对电池产品造成机械损伤的可能性。
  中段的精度,关乎电芯的“骨架”。骨架正了,电池的循环寿命才有保障。
  构建系统防线,全流程品质管控
  单块“骨骼”再强健,如果缺乏统一的神经调度与健康管理,产线的整体一致性仍然难以保证。“黄金四件套”的设计从一开始就兼顾了这一点。
  ●在纵向层面,Modicon M310M运动控制器原生集成Modbus TCP协议,可作为智能网关直接与工厂的MES系统进行数据交互,让生产数据得以贯通。
  ●在横向协同方面,它对EtherNet/IP等协议的开放支持,也使其能够承担起统一调度与干涉防范的“通信中枢”角色。
  更进一步,施家还将批次控制与数字化管理融入其中。遵循S88标准的批次控制系统,通过配方管理与全程审计追踪,让每一批、每一颗电芯的生产过程都可控、可查、可追溯。此外,引入预测性维护顾问等数字化工具,对关键设备进行健康监测,变“事后维修”为“事前预防”,进一步降低了产线波动对品质的影响。
  从单机控制到系统互联,从过程管理到预防维护——全流程的精准控制与数字化管理,共同构筑了锂电池产线的品质防线,为大规模、高质量交付提供了系统级保障。
  用全流程的精准控制,守住每一道工序的底线,尽可能避免“短板”出现,让电芯之间步调一致,跑得更久、更稳。这就是施家「制造有趣」想与你分享的,锂电池制造背后那份严谨的“仪式感”。
  与施家一起【制造有趣】,我们下期见
  扫码下载
  锂电行业解决方案与黄金四件套产品手册
