本期导读:
临近春运,据预测,2025年春运期间人员流动量将达到90亿人次左右,规模创历史新高。在X光安检机的运行中,工控机发挥着关键作用,通过高级图像处理和实时监控,能及时发现潜在威胁并提供快速响应,以及制定高效的安全策略,以确保公共安全。
行业痛点
1、稳定性不足。传统的安检机控制系统在长时间运行过程中容易出现故障,影响安检效率和准确性。
2、处理能力有限。面对大量的安检数据和复杂的图像分析任务,普通计算机的处理能力难以满足需求。
3、兼容性差。不同厂家的安检设备和软件之间兼容性不佳,导致系统集成和升级困难。
4、维护成本高。安检机的故障维修需要专业技术人员,且维修时间长,增加了企业的运营成本。
明星解决方案
如今,X光安检机已广泛应用于机场、车站、大型活动现场等人流密集地区,为出行安全护航。它的普及与工控机的紧密结合密切,通过工控机的支持,实现了准确的图像处理和分析,同时能够进行实时监控和警报数据存储。
为安检效率和安全性提升注入驱动力,研祥智能推出明星行业解决方案。该方案采用小型紧凑型壁挂式工控机IPC-630B,产品具备高性能、高安全性、高稳定性等特点,良好的散热系统,为安检系统高安全性、高可靠性持续赋能。
X光安检机应用解决方案
运算方面,IPC-630B具备强大的运算及处理能力,搭载国产兆芯平ZX-C4580 四核处理器,能够支撑安检机快速部署和实时处理。
抗干扰方面,IPC-630B具备超强的 EMC性能,抗干扰性强,不受环境和设备本身的电磁干扰,更能适应安检机复杂的应用环境和高频次使用需求。
稳定性方面,IPC-630B可实现24小时稳定可靠运行,支持断电后来电自启功能,方便地铁、汽车站等工作场所操作人员操作。
兼容性方面,IPC-630B采用国产兆芯平台主板,所有接口均是标准化设计,与客户系统兼容性高,让系统整合、操作者都能够便捷的设定、操作及维护。
方案核心亮点
研祥智能深耕智慧交通行业多年,能对客户需求精准把握。方案四大核心亮点,体现了对行业发展的前瞻性思考,用实力为客户提供长期价值增长。
1、提升安检效率。研祥智能IPC-630B和定制化软件,可快速处理安检数据,提高安检速度,减少人员等待时间。自动识别违禁物品功能能减少人工干预,提高安检的准确性和效率。
2、增强系统稳定性。研祥智能IPC-630B和优化的系统架构确保了安检系统的稳定运行,减少了故障发生的概率。而分布式控制和集中管理的模式提高了系统的可靠性,即使某个模块出现故障,也不会影响整个系统的运行。
3、降低维护成本。专业的技术支持团队可以及时解决设备故障,减少维修时间和成本,优化后的系统架构便于系统的升级和维护,降低客户的运营成本。
4、提升安全防范水平。该方案可以与其他安全系统集成,形成全方位的安全防范体系,提高安检的准确性和效率的同时,有效防止违禁物品进入,提升了场所的安全防范水平。
了解更多详情,请点击研祥网站:https://www.evoc.cn
